Blinde EGR Ventil?
Blinde EGR Ventil?
Innlegg hcn » 09/10/2013, 21:02
Noen her inne som har forsøkt seg med å blinde EGR ventilen? Erfaringer?
Jeg vurderer dette på min 07mod aut
hcn
Registrert: 27/10/2011, 12:54
Re: Blinde EGR Ventil?
Innlegg kr ingebrigtsen » 11/10/2013, 00:36
Ja har gjort dette på min navara og det funker fint, billigere i bruk ble den også..
Innlegg Jan-Egil » 13/10/2013, 15:56
Har lest litt på nettet om dette og det virker ikke så dumt i forhold til drivstoff forbruk.
Er det andre fordeler annet enn lavere forbruk?
Fjerner du hele EGRen eller legger du bare et blindlokk mellom EGR ventilen og blokka? (Ser det finnes mange slike på f.eks ebay.)
Pathfinder 2005 2,5 aut
Jan-Egil
Registrert: 12/09/2012, 19:50
Innlegg kr ingebrigtsen » 14/10/2013, 21:15
Man unngår og kjøre eksos inn i motoren igjen. jeg monterte bare et blindlokk på venstre side sett foran i fra.
Innlegg hcn » 09/11/2013, 02:02
har gjort dette nå. skal komme tilbake med erfaringer når jeg har kjørt en stund. forventer litt mindre forbruk. forhørte meg også med forhandler og de fortalte at dette var trygt å gjøre.
hcn
Innlegg PF2008 » 19/02/2014, 00:53
Har gjort dette jeg og. Kjøpte blindlokk fra ebay skrudde det på også var det problemet borte :-)
Brukte lørdagen til og åpne opp innsuget på bilen fy f... Der var det mye sot og dritt! Den egr ventilen må være noe av det mest skadelige som fins på bilen!!
PF2008
Registrert: 19/07/2013, 00:09
Innlegg Draco » 04/03/2014, 20:52
Hei! Er det noen som kan linke til rett type blindlokk på ebay? Tror jeg bestilte feil :( Pathfinder 05 mod. Blir temeratur på motor noe høyere med dette utført? Er det ingen ting som er negativt med å gjøre dette,utenom høyere nox...
Mvh Fossen
Draco
Registrert: 15/02/2010, 23:00
Innlegg PF2008 » 08/03/2014, 23:47
PF2008
Innlegg kr ingebrigtsen » 10/03/2014, 03:03
Merket du mye forskjell etter montering av race pipe? har liggende man ikke fått montert enda..
Innlegg PF2008 » 15/04/2014, 18:36
Har ikke merka stor forskjell på effekten, med eller uten racepipen.
Mest for syken sin del;-)
PF2008
Returner til Pathfinder
