Heving av x-trail t 30 2001-2007 mod
Innlegg IlluminatedTheorist » 22/02/2012, 23:22
Har satt på et hevesett av typen Old Man Emu på x-tralla mi. Tenkte å lage en liten tråd om hvordan innstalleringen gikk og et par før og etter bilder.
Før:
OME dempere og fjærer:
Etter:
x-trail.2.2.dci.elegance.2005.YD22DDTI-100%nissan.FMS-ecu-tuning.K&N-filter.Bosch-oljefilter.Mann-dieselfilter.hella-lykter.Panservern:foran-side-bak.vindavisere4vinduer.solskjerm-bagasjeromsdør.lydisolert-5-dører.
IlluminatedTheorist
Registrert: 13/01/2012, 12:37
Re: Heving av x-trail t 30 2001-2007 mod
Innlegg IlluminatedTheorist » 22/02/2012, 23:26
Det var endel som skulle gjøres i tillegg til å bytte ut dempere og fjærer så det tok to mann en hel dag med hard jobbing for å få jobben gjort.
OME dempere&fjærer, 4xPolyurethane stabstang-dempere, 4xHEL bremseslanger, 4xlenkearmer, 4xgummimanskjetter 2xfjærben m/foringer og 4xjusteringsskruer (justeringsskruene blei aldri satt på da de orginaler er tjukkere og mer stabile, om vi trenger å justere bruker vi skruene da istedet).
HEL bremseslanger i rustfritt stål
IlluminatedTheorist
Innlegg IlluminatedTheorist » 22/02/2012, 23:28
Alt ble pusset fritt for rust før OME demperne ble skrudd sammen.
IlluminatedTheorist
Innlegg IlluminatedTheorist » 22/02/2012, 23:31
Og her er høyre demper bak innstallert, lenkearmer, foringer og bremseledninger er også blitt byttet ut.
Innstalleringen er ikke spes vanskelig og demperen passer som fot i hose :)
IlluminatedTheorist
Innlegg IlluminatedTheorist » 22/02/2012, 23:32
Det er festene til bremseledningen som er lettest å bruke som indikator på hvilken demper som går til hvilken aksel
IlluminatedTheorist
Innlegg IlluminatedTheorist » 22/02/2012, 23:33
Høyre venstre fjærene fremme er høyere enn fjærene som skal bak. Fjærene til bakdemperne er også kone så her er det umulig å ta feil.
IlluminatedTheorist
Innlegg IlluminatedTheorist » 22/02/2012, 23:35
Så var det hele satt sammen og bilen står på bakken. Må virkelig si at OME settet er utrolig bra på veien, de spiser opp dumper og leker seg i svingene :)
IlluminatedTheorist
Innlegg IlluminatedTheorist » 22/02/2012, 23:37
Måling fra hjulbue til akselmidtpunkt på bukk uten stress på dempere og fjærer før OME settet er innstallert:
Fremre venstre: 49.2 cm
Fremre høyre: 49.3 cm
Bakre venstre: 50.2 cm
Bakre høyre: 50.2 cm
Og her er statestikken etter at Old Man Emu hevesettet er innstallert, bilen står fortsatt på bukk:
Fremre venstre: 55.5 cm
Fremre høyre: 55.5 cm
Bakre venstre: 56.5 cm
Bakre høyre: 56.5 cm
Etter en to-tre ukers tid skal jeg løfte bilen opp på bukk igjen og ta en ny måling, regner med å miste litt etterhvert som demperne setter seg, nå er de jo mellom 53mm og 63mm. Settet lover kun 30mm heving så regner med å lande rundt der etterhvert.
IlluminatedTheorist
Innlegg IlluminatedTheorist » 27/02/2012, 01:21
IlluminatedTheorist
Innlegg pat42 » 05/03/2012, 13:51
Hvilken hjuldim er det du tenker å montere?
Innlegg colormax » 06/03/2012, 08:03
fint oppsett og fint dokumentert. ble litt misunnelig på bremse slangene. er det kurant å finne forlengede bremse slanger, trenger det til parolen etter 6" heving.
Innlegg IlluminatedTheorist » 14/03/2012, 18:42
Bestilte blå HEL bremseslanger på e-bay ganske billig. De var oppgitt å skulle være nøyaktig like lange som orginalene, men de viste seg å være ca 3cm lengre enn de orginale :)
IlluminatedTheorist
Innlegg 24lars7 » 03/01/2017, 05:31
Hei
Hvor fikk du kjøpt dette settet?
Jeg finner til alle andre modeller en xtrail.
24lars7
Registrert: 03/01/2017, 05:29
Returner til X-Trail
