Tap av effekt
18/10/2014, 09:31
Draco
Hei alle Pathfinder kjennere! Nå må dere hjelpe meg. Som skrevet i tidligere innlegg sliter jeg med att bilen mister motorkraft...har skjedd minst 10 ganger siste uke! Jeg stopper bilen og venter i noen sek, og alt er ok. Hva i alle dager skyldes dette? Har vært og fått lest av koder,men di fant ikke noen feil. Riktig nok ikke ett merkeverksted da men...vær så snill og skriv dere som mener og ha en anelse om hva dette kan skyldes. Bilen har gått 186000km.
Mvh Ole Henrik
Re: Tap av effekt
19/10/2014, 09:35
Kan være overtrykksventilen på fuelrailen.
Re: Tap av effekt
19/10/2014, 15:07
Terrano II
Har du powerbox eller chipet bilen?
Re: Tap av effekt
19/10/2014, 17:43
Draco
Nei, bilen er orginal. Men har blendet egr ventilen. Viss det er overtrykksventilen som kødder,vil man greie og lese av det på ett merkeverksted? Syns bilen rykker en smule ved kraftig akselrasjon.
Ole Henrik
Re: Tap av effekt
19/10/2014, 17:58
Hvis den ryker ved kraftig pådrag kan det også hende luftmassemåleren din er dårlig.. den setter ikke alltid feilkode.
Re: Tap av effekt
19/10/2014, 18:22
Draco
Nei,tror ikke det ryker ved gasspådrag,men kjenner den rykker litt...Har da ca 2500-3000 rpm. Kan den gå i nødmodus viss luftmengdemåleren kødder da? For det virker jo som om bilen går i nødmodus. Ingen feilmelding i dashbordet...
Re: Tap av effekt
19/10/2014, 19:17
Du merker når den går i nødmodus.. du får du den skjelden over 2000 omdr. og du vil garantert få opp motorlampesymbolet på instrumentet da nødmodus setter egen feilkode
Re: Tap av effekt
26/11/2014, 01:11
andyhart88
Hei
Har hatt samme symptomer som du beskriver, jeg fjernet dpf blendet og chippet bilen. funket bra en liten periode til symptomene kom tilbake, skiftet en returventil på diesel pumpen og dette gjorde virkelig susen. Min far som har Navara byttet denne ventilen noen uker før meg.
Har kjørt med den no i 7-8 mnd og alt fungerer helt fint. til min 07mod 2,5l er dele nr: A6860EC09A heter valve kit regulating, koster ca 1500
Håper det er til hjelp, mye billigere enn å skifte rail.
Re: Tap av effekt
29/11/2014, 23:22
Draco
Vil bare si att bilen er ok nå
Hadde den på verksted for å få skifta bærekuler,tok også en lett service på den da. Olje/oljefilter og dieselfilter. De fant en slange som var løs,de mente det var vakumslangen til turboen. Tynn slange. Satte den på plass og alt er fryd og gammen
Men noen sier att det sikkert var dieselfilteret som var årsaken til effekttapet. Ikke vet jeg,men jeg holder en knapp på vakumslangen.
