slutter å trekke
06/08/2011, 22:48
per
har en 2005 mod x-trail 2,2tdi. Den har gått ca 130 000km. Jeg sliter med at den kutter å trekke når jeg drar tungt eller gir masse gass i oppoverbakke. Hvis jeg slipper ut gassen og gir gass igjen virker alt som det skal. Jeg bytta doseringsventilen til diesel pumpa i fjor høst og i sommer bytta jeg en del som styrer vakumet på turboen uten at dette hjalp. Verkstedet som bytta doseringsventilen mener at jeg må bytte den på nytt mens et annet verksted mener jeg må bytte turbo. Er det noen som har tips? Det er ingen lampe som lyser.
Re: slutter å trekke
08/08/2011, 18:49
odelien
Samme skjedde med min patrol. Ble bytte av turbo.
05/02/2012, 14:58
Er ikke uvanlig at de ventilene får igjen problemet med diesekutt, ofte er det monteringsfeil. Det som skjer er at o-ringen på ventilen skades når man monterer den nye ventilen og så blir det innvendig lekasje og problemet er tilbake.....
Er for tidlig med defekt ventil etter ett år.
Har du prøvd en boks med dieseltilsetning alà Tunap eller Omega, kan godt hende det hjelper. Renser og smører pumpe og injektorer.
Mvh Per
