nissan 2004
09/10/2010, 14:56
perros
Ny på forumet.
Kjøpte her om dagen en 2004 2,2 dci,96500km.Kjempefornøyd omdagen.Etter å ha kjørt vag i de ti siste årene,kan dette ikke sammenlignes.
Mitt spørsmål er derfor følgende:
- det er en dunke lyd bak over kuler i veien(sakte fart)
- Stabiliseringsforingene bak skulle visstnok byttes før utlevering av bilen fra bilbutikken.
Håper det er noen her med litt mer erfaringer med denne type bil som kan gi meg svar på dette.
Per
Re: nissan 2004
09/10/2010, 16:50
Jeg ville nok sjekket opp innfestningene til stabstaget bak litt bedre. Hvis de har byttet foringene ville jeg sjekket stagene ytterst på hver side av stabstaget. og hvis de har byttet de stagene vlle jeg sjekket foringene som selve stabstaget er festet med. Men har aldri vært borti å bytte de. kun de stagene ytterst. De kan du lett bytte selv.
Kan jo også hende du har slakk i hjullagererene bak. De sjekker du lett selv ved å jekke opp hjulet og ta tak oppe og nede og dra og benne litt. Hvis du merker slakk bør de byttes.. noe som desverre er en ganske tidkrevende jobb da ting pleier å sitte GODT fast. Samt at en kraftig verkstdpresse er obligatorisk spesialverktøy for å bytte de.
Re: nissan 2004
10/10/2010, 07:50
perros
Takker for svar.
Skal sjekke opp dette.Spør også angående slakk håndbrekk.Er denne å stramme eller må vaier byttes.
Per
Re: nissan 2004
10/10/2010, 09:48
hvis jeg ikke husker helt feil så er det justering både innvendig ved spaken og på selve bånda bak (invendig i skivene bak) Det mest riktige er å justere bak innv i skivene. Ta av hjula og så skal du se en liten gummipropp. Ta av denne og lys inn mens du vrir på skiva til du ser et lite tannhjul. det er justeringa.. juster til du ikke kan snu på skiva igjen og så litt tilbake igjen.
